  • Vigorous
    第11楼2010/12/17
    甲醇水好像是50%时压力最大,因为粘度最大,楼主是说到百分之八九十还增大么?那可能是没平衡好吧
  • huaibeijiayuan
    第12楼2010/12/17
    很有可能是缓冲盐没有冲洗干净,冲洗时间长一点试试
  • 阿三
    第13楼2010/12/17
    甲醇水50%左右时粘度最大 压力就最大 越向两极压力就降低 你的情况是不是这种呢 也有可能是堵了 逐个排除把
  • 省部重点实验室
    第14楼2010/12/17
    柱压过高是HPLC柱用户最常碰到的问题。其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,您可按下面步骤检查问题的起因。
    1、拆去保护预柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查;
    2、把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查;
    3、将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动池)。这时,如果柱压仍不下降,再检查;
  • 省部重点实验室
    第15楼2010/12/17
    更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明您的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,请与厂商联系。 一般情况下,在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题,SGE提供的Rheodyne 7315型过滤器就是解决这一问题的最佳选择。
  • 海边
    第16楼2010/12/17
    不全对,应该是粘度系数越大,柱压就越高。在接近50%附近,粘度系数最大,不是正好的。
    〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:正常,甲醇比例从0-50一直是升高的,50-100压力又开始下降
  • coffee8
    第17楼2010/12/17
    以前好像有版友给出过一个这样的曲线吧
    确实是先升后降的
  • lhwgo
    第18楼2010/12/17
    刚用过缓冲盐就会出现冲不干净堵系统的状况,个人建议:把用缓冲盐那通道换上纯水,把柱子拿下来冲一下,看看通道是否被堵,如果柱压不高就接上柱子,用纯水充柱,如果不接柱子,柱压也高就说明通道也被盐堵住了,先冲系统在冲柱子。
  • wdl158160
    第19楼2010/12/18
    为什么甲醇比例50%左右时,粘度最大呢?
    海边(yxm0411) 发表:不全对,应该是粘度系数越大,柱压就越高。在接近50%附近,粘度系数最大,不是正好的。
  • csh0203csh
    第20楼2010/12/18
    那么你用的甲醇(水)比例是多少?
    dadoudou12(dadoudou12) 发表:C18,4.6*250mm,一般都是甲醇(水)比例越高,柱压越低,但是这柱子很难奇怪,甲醇比例提高后,柱压升了。
    这是怎么回事呢?
