guohua
第11楼2010/12/05
不同类型的气体控制也是不相同的,压力显示错误原因可能在这里。
qqqid
第12楼2010/12/05
实际用的是氮气,工作站上不能设为氦气。我的5890在ECD的放大板上有个载气转换开关,看样子载气对ECD的工作状态影响还是比较大的,不能随便设置。
碧海蓝天
第13楼2010/12/05
把这台气相的EPC主板拆下来,与另一台EPC板子兑换,两台仪器都正常。奇了怪了哦
symmacros
第14楼2010/12/05
是不是原来连接(接触)不好呢?
christy_1999
第15楼2010/12/05
正常的话ECD应该是用N2做载气的。这个ECD的工作原理有关。或者是用氩气加上百分之几的CH4,具体数值我忘记了。建议LZ看一下ECD的工作原理。
第16楼2010/12/05
上面说了,你的问题不在EPC上。
第17楼2010/12/06
出问题的板子换了不到三个月,反而是另一个板子上边的灰尘有1cm厚了,用吸耳球吹都吹不掉,现在也不知道是新板子质量赶不上以前了,还是仅仅因为上次装板子时哪跟线没插紧,现在只能再观察观察了。
dony1985
第18楼2010/12/07
ECD明显是不能用氦气做载气的氦气拿来的电子?用氦气,基线就一直在88W的最高吸收值
白桦林
第19楼2010/12/07
用ECD检测器时,载气可以是He,但尾吹气必须是N2。
第20楼2010/12/07
最好是连载气都不用He......
