家有田
第11楼2010/12/12
重新做标样吧,你这一个时中强极性珠子,一个时弱极性柱子,可不能偷懒哦!
yzguo
第12楼2010/12/14
柱子型号改变了,保留时间和出峰顺序也会改变,只能使用单标重做。
amittai
第13楼2010/12/18
建议单标一下
信息网终身荣誉版主
第14楼2010/12/18
既然你换了,就要重新来过,不能按照以前的做了
lyg638
第15楼2010/12/18
换了同规格型号的色谱柱,出峰顺序不会改变,只是相对保留时间会有所迟后,用标样重新标定,建立新的计算方法。再就是充分老化色谱柱。
快乐
第16楼2010/12/18
楼主重新建标准曲线就可以了。
huaibeijiayuan
第17楼2010/12/19
数据库进行更新就行了,重新定性一下
职业游民
第18楼2010/12/19
换了柱子一般都会有改变的,不过应该有规律可循,
一剑掠长空
第19楼2010/12/31
重新做标准是最科学严谨的做法
