省部重点实验室
第11楼2010/12/17
如果是:流动相发生变化,解决办法是防止流动相发生蒸发、反应等
wdl158160
第12楼2010/12/17
柱子不好,污染了也会出现漂移
zhaoling-tang
第13楼2010/12/18
柱温不稳定吧
阿迈
第14楼2010/12/18
检查进样口,柱子,真空是否进了空气。
〓猪哥哥〓
第15楼2010/12/18
这个不会是主要原因,波长相差不大,不会导致基线漂移
第16楼2010/12/18
压力和原来相比是否一样,色谱柱是否冲洗干净
csh0203csh
第17楼2010/12/18
赞同liuzhenhua87913版友的看法
纸鸢
第18楼2010/12/19
灯能量不足有气泡流通池污染等
青林
第19楼2010/12/19
检测器的灯能量变小了也会导致基线漂移
