zhanghe-2008
第11楼2010/12/05
我现在用的是AAS ZEEnit700P 可以做固体 很好用 要是给氢化物发生器配上自动进样器就更好了 只不过好贵哦
快乐
第12楼2010/12/05
耶拿的最新型号应该是连续光源,还有就是石墨炉的固体进样。
wdl158160
第13楼2010/12/05
PE的没用过,耶拿在用,还可以,其最新的型号是连续光源原子吸收光谱仪contrAA,可以一次分析,出多个元素的结果.其实火焰法,国产的就不错,主要还是石墨炉,氢化物差距大些,耶拿的固体进样是很先进,但是真正实际应用的还是很少,你做的元素Pb,Cu,Cd,Zn用700P配石墨炉和火焰就够了,加自动进样器下来,可能得60W.要买contrAA得上百万吧.
沙儿
第14楼2010/12/05
你是说耶拿的700P配石墨炉和火焰带自动进样总价是60W吗?现在最关心的是耶拿石墨炉做食品样品的稳定性和重现性如何?能告知下谢谢
秋月芙蓉
第15楼2010/12/05
实际上,耶拿的石墨炉可以做液体,固体进样可配可不配
xingqitemp
第16楼2010/12/06
日立的Z-2000也还不错
chemistryren
第17楼2010/12/09
楼主,你们的领导还让你们推荐啊.我们领导是自己拍板的.PE800和耶拿700差不多的.
第18楼2010/12/12
唉,也只是让我们拿出个建议来,至于买哪个还不是他们定
arvid2007
第19楼2010/12/17
北京普析的TAS系列不错,挺多人用的
wangsuping
第20楼2010/12/17
连续光源原子吸收光谱仪当然首先是指其光源是连续的,火焰法的快速多元素顺序测定突显其技术优势,但这只是连续光源原子吸收光谱仪的优点之一。分析信号和背景信号的获取没有时间和空间上的差异,这是连续光源原子吸收光谱仪的又一大优点。而这一优点就不仅仅体现在火焰法上,在石墨炉法中的优势更为突出。——石墨炉直接固体进样可使用标准水溶液绘制标准曲线,没有光谱干扰。
