xinyanyan
第52楼2010/12/08
我们也是食品检测,加酸后再用电热板加热
normanhill
第53楼2010/12/08
确实有我还不知道的前处理方法呢,学习了
yota006
第54楼2010/12/08
电热板,微波消解
wdl158160
第55楼2010/12/08
电热板和微波消解两种用过
xuzhiyou
第56楼2010/12/10
这个前处理方法和我们的样品中的目标元素含量有关,可以根据实际情况来选择消化方式。像我们质检部一般选用微波消解仪,电热板,还有马弗炉!
yumin
第57楼2010/12/11
我们主要是环境方面研究的,样品前处理方法用常采用湿法电热板加热法和微波消解法
coffee8
第58楼2010/12/11
光谱分析样品前处理的方法确实有很多共性区别大多是元素之间的差别根据不同的元素选择适当的方法
qiufenyunya
第59楼2010/12/13
主要用电热板和酸消化
xj222222
第60楼2010/12/13
樣品多,微波消解快速。主要是注意對儀器的維護。
颠三倒四
第61楼2010/12/14
金属用湿法消解,聚合物用微波消解!
