gbluo324
第12楼2010/12/08
对柱子影响比较大,毕竟柱子需要载气保护。
kemp
第13楼2010/12/08
气源余压过低就会导致气体纯度降低,其中的氧,水及其他杂质会对色谱柱和ECD都有损害。另外如果是高压钢瓶,在气体厂家重新充灌时如果没有余压还要重新洗瓶,会收取高额的费用,可能比充灌一瓶气的价格还要高。我们通常在压力降到1Mpa时就更换。
江海孤舟
第14楼2010/12/08
楼上说得很有道理,不过最低不要低于0.5MPA,这样你就要付额外的费用了。
amittai
第15楼2010/12/08
真的吗?我们还没有遇到这种情况
hecaili
第16楼2010/12/28
明
第17楼2010/12/28
对柱子的影响会比较大,对检测影响问题不是太大的
sunzl175
第18楼2010/12/28
对色谱柱的影响比较大,在高温的情况下,没有载气的话容易造成色谱柱固定相的分解。
renxin81
第19楼2010/12/29
对柱子影响大,赶紧降温。
