rewarden
第11楼2010/12/07
不知道你的成分是什么概念,土壤物理方面还是土壤化学方面,如果是土壤化学的话,一般就是NPK大量元素,如果是做一些经济作物要求高投入的,可以做下微量元素,铁、锰、铜、锌、氯、硼、钼,好像还有个中量元素镁、钙、硫。一般植物生长必须的就这么多,有益元素我忘记了有什么了。还有就是pH值和影响土壤质量的有机质含量。如果是土壤污染的话,东西就多了,重金素、农药残留等等(我们没做过这些)。土壤物理这边要做的话就是土壤团聚体分级,土壤粒径分级,这些会影响土壤的一些物理特性,例如土壤耕性、黏着性、抗压能力等等。。。如果还觉得不够,可以做下微生物种群什么的。总之土壤作为一个复杂的生态系统,可作的东西还是比较多的。置于仪器,如果你条件好的话,一台流动分析仪、一台原子吸收、土壤化学这边就基本搞定了,土壤物理这块好像贵一点的就是离心机,湿筛做团聚体好像不是很贵的。微生物一般的平板稀释就用培养箱,要是做微生物碳氮的话需要TOC仪。
