水星
第11楼2010/12/21
估计这事挺靠谱的,理论上应该是可以有的
tangxiuying
第12楼2010/12/27
天然长的蘑菇应该不会含有荧光显色剂
rzxjz
第13楼2010/12/27
这种蘑菇不是可食用的吧。荧光物质和荧光增白剂的概念范围不一样吧。
sunny04141125
第14楼2011/08/15
还有没有其它的天然产物分子能产生荧光呢?
快乐
第15楼2011/08/15
具体来说,荧光物质与磷光物质是有区别的。
第16楼2011/08/15
应该还有
iiium
第17楼2011/08/23
看起来没有荧光效果呀
第18楼2011/08/24
一般是不会的。
