zwyu
第18楼2010/12/05
这个比较乱。严格讲,应该说明是“显示光度范围”和“响应光度范围”,这两者可差的太多了。对使用PC的仪器来讲,你显示到±9.99Abs那也是小菜一碟,但是,目前世界上最好的紫外可见分光光度计的“响应光度范围”也只能到8Abs。想粗略的测它也很简单,我以前在一个帖子里讲过,故意配一个很高浓度的溶液,看看仪器测到的“扫描光谱”出现的状如平头噪声峰所对应的纵坐标Abs,大致就是这台仪器的“响应光度范围”。简单讲,“响应光度范围”越大,我们能不经稀释直接测的溶液浓度就越大。当然,还有一个技术参数是“线性响应光度范围”,要求比“响应光度范围”还要严格,一般仪器厂商也不给出,这儿就不多说了。
