tarika
第35楼2011/01/05
1.不同的波长范围对实验有影响吗?对仪器本身的技术要求高吗?
好像主要取决于检测器,通常光电倍增管的只能到900nm,硅光电池和二极管可以到1100nm。估计光电倍增管要比硅光电池贵很多,因为双光束到1100nm的紫外都有两个检测器,而双光束到900nm的都是用斩光镜的。虽然波长下限一般都是190nm,但也有很少紫外能到165nm,但需要特殊的检测器和整个光路系统的吹扫(去除氧气)
2.光谱宽度大或小怎么影响实验数据啊?
这个是分辨率和灵敏度的权衡,也是以前困扰我很久的问题,和大家分享一个实验——苯蒸汽的五指峰,非常简单,但对于回答这个问题很直观。大家可以在带盖比色皿里装一点苯,然后选择不同的带宽做230-280nm的扫描。5nm带宽看到的应该是一个馒头峰,逐渐降低到1nm时就能看到五个峰了,好像0.5nm带宽还有六个。这样可以看出减小带宽能够提高分辨率。不过带宽减小时透过的光能量也降低了,灵敏度就会下降,所以分辨率与灵敏度总有一个平衡点
3.波长准确度和精确度是一回事吗?有什么区别?
精确度应该包含了精密度和准确度吧,一个是重现性,一个是准确性
4.波长重复性是不是越小越好啊?你怎么理解的?
可能是越小越好吧?不过够用就行
5.基线平直度是代表的什么?你理解吗?
大概就是表征噪音吧?没太关注
6.光度范围的意思是什么?怎么影响我们的实验数据呢?
我觉得这个光度范围应该是指仪器可以测量的吸光度上限。能显示到多少是厂家软件设置的,但是真正能做到多少是和杂散光相关的,杂散光越低的仪器,上限就越高。因为郎伯比尔定律的前提是单色光,仪器无法得到真正的单色光,浓度高、杂散光大,测得的吸光度值误差就大(标准曲线会向横坐标弯)。所以对于杂散光比较大的仪器,测定吸光度值高会有很大的误差
