孟
第11楼2010/12/06
更换电源板多少钱呢?楼主
星际小王子
第12楼2010/12/08
1W多吧,因为订货非常难订,周期非常长,这个是属于CTC的产品。
chengjingbao
第13楼2011/01/02
文章只能看看,大多数人恐怕是学不来了。这需要对该型号仪器有较深的了解和一定的维修经历,不然,光故障判断准确性,很多人就做不来,就别提检查和部件更换了。好东西啊好东西!
小不董
第14楼2011/01/03
一个小疑问,居然楼主都已经判断是电阻有问题,是否可以直接更换其电阻和保险丝?从而验证你的判断。这石英棉看起来很吓人,还是致癌的,一定要小心,不要直接接触到皮肤。
阿宝
第15楼2011/01/03
没有那么吓人,石英很常见的,石棉瓦 就是类似的组分,不长时间接触应该问题不大
第16楼2011/01/03
温度保险丝是裹在石英棉里的,更换时候要将石英棉取出。做气相接触石英棉是常有的事情。不过能戴上手套那是最好。
第17楼2011/01/03
肯定要带手套了,不然皮肤奇痒无比
第18楼2011/01/03
哎。。戴手套干活不方便呀~~~哈哈
无机麦地
第19楼2011/03/04
学习了,虽然有点看不懂
zj2635
第20楼2011/03/05
仪器内部没有打开看过,算是学习、积累经验,感谢楼主分享!
