太极鱼
第42楼2010/12/07
一、你用的是什么品牌的微孔滤膜过滤器,单个微孔滤膜过滤器的价格多少?
答:我们有安捷伦的R.C.材质的0.45微米,直径25mm的膜,6元/个,艾杰尔的尼龙膜0.45微米,直径13mm,1.5元/个,直径25mm,2.3元/个。平时都有艾杰尔的,特殊样品才用安捷伦的,为了控制成本,安捷伦的虽好,但太贵了。
二、你在分析多批次样品的时候,如何使用微孔滤膜过滤器:
答:对于比较澄清的样品,而且是做含量,同一批的会用一个过滤器;做有关物质时,一个样品一个过滤器,防止污染;对于比较浑浊的样品,一般只能过滤一个样品阻力就比较大了,有时甚至要换直径较大的膜(如25mm的),有时要用两个膜才行。
三、一个微孔滤膜过滤器你会重复使用吗,即今天使用后,清洗干净后放置明天再用?
答:一般过滤器都是当天当次使用,不会留到明天。
四、你判断一个微孔滤膜过滤器可以丢弃的依据是什么?
答:阻力变大,或者膜破裂。
