ghcily
第11楼2010/12/06
纯碱只是做辅助的,不可能纯碱来发酵。
tus13
第12楼2010/12/06
纯碱馒头是让面团自然发酵,再用纯碱中和酸度,使面团PH呈中性,再加工成型,蒸熟,剩下的就是吃了.纯碱馒头吃起来口感更松软,味道也好,是馒头原始的生产工艺,使人有安全感,所以商家会用"纯碱馒头"做招牌.没吃过纯碱馒头的人鉴定不了真伪.
learner1999
第13楼2010/12/06
你的意思就是加工过程中使用了纯碱,所以就叫纯碱馒头?那也太容易了吧
霹雳虎
第14楼2010/12/23
其实都一样,都是让馒头吃起来蓬松柔软,这样的馒头吃起来口感更好,有谁想吃跟石头一样的硬馒头呢。
雾非雾
第15楼2013/06/25
纯碱馒头应该是一种暗示,因为平常蒸馒头可以用纯酵母发面,也可以用老面头发面,更可以用食用化学试剂的发酵粉发面,如果是纯酵母和发酵粉发面是不需用纯碱的,只有用老面头发面因为菌种比较杂,发面的过程中会产生多种有机酸,所以在蒸馒头前要加入一定量的碱粉正好中和有机酸,这样蒸出的馒头才好吃。
第16楼2013/06/25
如果用酵母发面,是不需要再加小苏打的,蒸出的馒头有一点淡淡的酒香味(也会带点甜味,有点像面包的味道)普通馒头一般都是指机器馒头,做的比较结实。(有用发酵粉发面的,也有用老面头发面的)纯碱馒头一般是指的手工揉制的,蒸制馒头前需要加碱来中和有机酸,做出来的比较松软,劲道,吃起来好吃。
燕飞
第17楼2013/06/25
嗯,很少吃馒头,没太注意这个问题哦
