zhaojieyu2004
第11楼2010/12/08
样品很简单就一种物质,浓度为50mg/l,溶剂是水和乙腈体系,溶液都是过滤之后才进的样。
llxbl
第12楼2010/12/09
高温、用溶剂冲洗!
ziye
第13楼2010/12/09
长时间做样而不清洗柱子的话,都有可能在毛细管的柱端结晶从而堵塞毛细管,柱温也有关系,每天的实验结束后,应该对毛细管进行冲洗,用碱清洗好像不太可取。
第14楼2010/12/12
柱子每天都用背景冲,但运行几次基线就会漂,请问是不是大体积进样的原因
神鬼之约
第15楼2010/12/12
缓冲盐浓度太高,最好降低浓度实在不行看看能不能用口径大些的
sunpengwjh
第16楼2010/12/12
柱子内径用多大的?
zhanjiafen
第17楼2010/12/13
会不会是清洗时间和清洗液的强度不够呢?
i_am_0
第18楼2010/12/13
是不是盐析出了!
shuanghao
第19楼2010/12/14
样品和所用的溶剂都有过滤吗?
第20楼2010/12/14
没有过滤的话更容易堵柱子!
