yuduoling
第11楼2010/12/28
热电偶丝经过多次高温加热会变脆,这很正常的现象。而且测试温度越高,这种变脆情况出现越快
crystalsnake
第12楼2010/12/29
肯定是粗的比较耐久。对于测温热电偶来说,直径大小的影响微乎其微。对于热流传感器上的来说,对灵敏度是会有些影响,但是不会很大。有的厂商会把丝做到很细,比如0.1mm,灵敏度会高一些,代价就是寿命降低。有时不光是物理原因造成的,更多的是化学腐蚀,所以在灵敏度够用的前提下,还是粗一点耐用。
独角兽
第13楼2010/12/31
有可能是楼主的样品分解或挥发出来的物质与热电偶材料反应了,导致热电偶变细变脆。
lemonq
第14楼2011/01/23
我想知道是什么牌子的仪器阿?
rnlmmt
第15楼2011/02/10
热电偶质量比较差;或在还原气氛下使用;
nyq19850417
第16楼2011/03/10
主要原因发现可能还是样品腐蚀。大家一定记得定期清理出口,要侧地清理哦~~
白水山石
第17楼2011/04/01
我们的在一年中也断了二次了,修一次就要一万多,我都不好意思写报告了。与楼主说的一样,我们也是从外表看没有任何的异常。
yongxia
第18楼2011/04/22
我们也是刚用了几次就坏了,而且修的不如以前的耐温高,请问你的一般会产生什么腐蚀气体呢。怎样才能做到尽量减少腐蚀呢?你用的仪器是什么牌子的呢?
第19楼2011/04/22
请问您说的清理出口,是清理TG的出口么,你们一般用什么方法清理呢?
wangqi_qqi
第20楼2013/12/12
同问!
