乐果
第11楼2010/12/06
2. 转速的影响
螺旋管的旋转速度对两相溶剂在流体动力学平衡时的体积比,也就是对固定相的保留值的影响很大,从而影响了分离效果。当然,并不是转速越快越好,一般对于分配得不是太好的溶剂体系,如两相体系带有氯仿的,还要固定相分层比较慢的两相体系,通常情况下转速越高,越易产生乳化现象。
3. 流速的影响
流动相流速也会影响两相的分布,一般情况下,流动相流速越大,固定相流失加重,但流速过慢会导致分离时间过长,从而造成对溶剂的浪费。
4. 温度的影响
温度的提高溶剂的黏度有很大的影响,一般提高温度会获得高的保留值,而相反降低温度则得到低的保留值,但一般温度不可能提高太多,因为所用的都是有机溶剂,沸点很低。
5. 相联检测技术
目前,可见光检测、紫外光检测技术在HSCCC中应用较多。但有时由于组分对可见光或紫外光无吸收,或是固定相的流失导致流出液乳化,故无法用常用光学检测器检测。现在己出现了HSCCC与质谱(MS)、电子电离质谱(EI-MS)、化学电离质谱(CI-MS)快速原子轰击质谱(FAB-MS)、热喷雾质谱(TSP-MS)和电喷雾质谱(ESI-MS)的联用。
乐果
第12楼2010/12/06
技术发展
二十世纪六十年代,首先在日本,随后在美国国家医学研究院发现了一种有趣的现象:即互不相溶的两相溶剂在绕成螺旋形的小孔径管子里分段割据,并能实现两溶剂相之间的逆向对流。Ito及其后来者在此基础上研究并设计制造出了一系列逆流色谱装置,早期的是封闭型的螺旋管行星式离心分离仪CPC(coil planet centrifuge),用于分离染料,蛋白质和细胞粒子。数年后Ito把流通机制引入到螺旋管柱体系中,使逆流色谱和现代色谱一样可以实现连续的的洗脱、分离、检测和收集,并建立了两个基本的流通体制。其中有在比较简单的流体静力学平衡体制HDES基础上开发的作为分析分离的CCC、用作制备分离的DCCC以及移位腔室CCC等。另一方面,以流体动力学平衡体制HDES为基础,研制出在重力场作用下的大制备量分离仪器和在离心力场作用下的分析型和半制备型分离仪器。
乐果
第13楼2010/12/06
研究热点及发展趋势
近年来,溶剂体系的选择范围越来越宽泛,有人提出用超临界二氧化碳做流动相,利用它的高扩散性、低粘度、流体特性及环境友好等其他溶剂不可比拟的优势分离化合物,还有人提出用制冷剂做流动相的可能性。还有人提出将三相溶剂体系用于高速逆流色谱分离中,可以对宽极性范围的样品进行很好的分离。目前三相溶剂还只用于标准品混合物的分离, 还没能用于具体天然产物的分离,相信进行进一步的发展在复杂天然产物以及药物的分离中有很大应用前景。 pH区带逆流色谱是一种最新发展起来的制备色谱技术,它能使样品的负载容量提高10倍以上,即使含量很低的物质也能得到高度浓缩。它是在固定相和流动相中加入一对试剂——保留剂和洗脱剂,保留剂用来把样品中的各组分保留在管柱内,当含有洗脱剂的流动相以一定流速穿过固定相时,由于酸碱反应最终达到平衡。以保留剂在两相中的浓度比标度分配系数保留剂的分配系数,溶质的分配系数与标度值的差异决定了溶质的出峰时间,根据不同组分的Pka和疏水性的不同而实现分离。其色谱峰呈逐一连接的高度浓缩的重叠很少的矩形峰状,很像替代色谱的色谱峰形。 离子对逆流色谱是在固定相中加入适当的配体,以提高溶质在固定相中的保留值,改进峰分离度,已广泛用于天然药物中肽类成分、生物碱与氨基酸等的分离。 二元模式逆流色谱法以同一两相分配溶剂系统洗脱,既可用于正相洗脱也可用于反相洗脱。 HSCCC与质谱等其他技术的联用也是当前的研究热点,它把HSCCC分离的多样性与质谱的高灵敏度检测和结构分析特性良好地结合在一起,前景十分看好。为了克服HSCCC理论研究相对滞后的不足,有不少研究人员正从事理论研究,试图建立完善的理论基础来指导溶剂体系的选择,以期使HSCCC尽快从一种分离技术发展成为一门分离科学。 HSCCC一种独特的不用固态载体的液液分配色谱技术,是一种能实现连续有效分离的实用分离制备技术,能采用多种多样的溶剂系统对任何极性范围的样品进行分离,能实现从微克、微升量级的分析分离到上百毫克、数克量级的制备提纯,适用于未经严格处理的大量粗制样品的中间级分离,也能与质谱仪、红外光谱仪等分析仪器联用进行高纯度分析,应用前景十分广阔。
