huaibeijiayuan
第11楼2010/12/20
用容量瓶定容可能比较好点
第12楼2010/12/20
lilongfei14
第13楼2010/12/20
997的线不算太差,可以满足分析要求的
围威伟
第14楼2010/12/21
这个曲线我们曾经做出1.000
清水寒烟
第15楼2010/12/23
我们要求最少三个9以上,通常要是做的是0.997的话就要重做了
桌子下面少个八
第16楼2010/12/25
对,一定要用同一只比色皿,不要贪图方便。
第17楼2010/12/29
用一只比色皿的话,可以降低系统误差。
mumuyang
第18楼2010/12/30
六价铬的曲线非常好做,线性一般是四个9或者是1.楼主的浓度可能太低了,取样的误差会影响较大。如果不是非要这么低的浓度,可以试试把浓度加大,或者增加比色皿的厚度。
hujiangtao
第19楼2010/12/31
两个9一个5就可以用了
huangqiaoting
第20楼2010/12/31
谢谢各位啊!现在做出来了。
