  • wxc420615
    第11楼2010/12/07
    在试验中我一般都是定容后在过滤的,这样会准确一些。
  • qianghua_ustc1
    第12楼2010/12/07
    定容后再过滤.
  • 秋月芙蓉
    第13楼2010/12/07
    这个是前处理的方法问题了
    似水年华(joyboy123) 发表:有些样品不能消解完全,有渣这样做体积不准的
  • crystalwj
    第14楼2010/12/07
    先过滤,然后定容。
  • 米点晓食
    第15楼2010/12/07
    先过滤再定容
  • dahua1981
    第16楼2010/12/07
    当然时先定容在过滤了
  • qujing1230
    第17楼2010/12/07
    有说先定容在过滤,有说过滤后定容..到底谁说的有依据性呀?
  • ian.cheng
    第18楼2010/12/07
    之前公司是先过滤再定容
    我也是知其然不知其所以然
    IEC62321:2008:"10.4.2 王水消化
    称取约2 g 粉碎试样(最大粒径:250 μm)至反应装置并加入22.5 mL HCl(10.3.b)和7.5
    mL HNO3(10.3.f)。该反应装置配备回流冷凝装置和一个装有10 mL 0.5 mol/L HNO3
    (10.3.g)的吸收装置。然后温度程序开始,试样先在室温下消解12 h 再在120℃下消解2
    h。冷却至室温后,吸收管内容物倒入反应瓶,试样用0.45 μm 玻璃超纤维滤纸(10.2.p)
    过滤且固体残留
    物用15 mL 5%(m/m)HCl(10.3.d)清洗四次。溶液转入100 mL 容量瓶
    (10.2.j.2)并用5%(m/m)HCl(10.3.d)加满至刻度
  • 自由的国度
    第19楼2010/12/07
    先过滤再定容吧!
  • colin0928
    第20楼2010/12/08
    一般标准都是先过滤再定容吧
