第15楼2006/02/28
不同的物质回收的程度是不一样的 例如油样回收率一般在30%多就可以接受,而一些不易挥发的元素其回收率在80%`120%可以接受;作加标回收率要考虑系统误差中的固定系统误差,即测定误差不随被测定物质的量而改变,这时进行加标回收试验,即使计算回收率是100%,也只能说明所加标的这一量值范围不存在系统误差,而不能证明加标前的测定结果不存在系统误差。因此,用加标回收率来评估测定结果是否有系统误差并不总是可靠的。用回收试验的回收率来评定测定的准确度,只适用于系统误差随浓度而改变的场合,而不能发现测定中的固定系统误差。如果要用回收试验的回收率来检查系统误差,最好在工作曲线动态范围内的高浓度、中间浓度、低浓度3各浓度点进行加标回收试验
