hujiangtao
第11楼2010/12/17
最好有一点有机相
tianru的爸爸
第12楼2010/12/17
最好加点醇类试剂,即能溶与水溶液,又对一般的色谱柱有保护作用。
儒雅凤
第13楼2010/12/17
最好不用纯水冲洗,用10%甲醇(水溶液)比较好。也可以用PH约为3-4的10%甲醇(水溶液)短时冲洗,再用中性的10%甲醇(水溶液)将酸洗净,然后可以用甲醇冲洗保存。
chenzhengchun
第14楼2010/12/20
磷酸盐溶液冲柱容易堵塞,最好不用,每根柱子都有PH使用范围的。
yinzongyuan123
第15楼2010/12/21
用纯水冲洗对柱子肯定有损伤,只不过是量的积累,短时间看不出来而已
第16楼2010/12/21
不能用纯水冲
linliu5795
第17楼2010/12/21
最好不要用纯水冲,有些C18的柱子好像可以用纯水,磷酸盐缓冲液更不行
jwei0904
第18楼2010/12/21
最好用乙腈和水的混合相冲,用甲醇和水的也行,最后保存在纯的乙腈或甲醇中!
tyys98
第19楼2010/12/21
水冲的目的无非是要把柱子里的水溶性杂质洗出来,一般来说对柱子的损伤并不严重,当然最好还是掺一点有机溶剂。酸性的磷酸盐溶液对柱子的损伤会更明显一些,会缩短柱子的寿命。
阿迈
第20楼2010/12/22
加10点有机溶剂油助于延长柱子寿命。
