liuga1986
第28楼2011/01/17
差距肯定有的,就好比咱们的飞机,发动机就不如人家,这个是一个国家的问题,没办法,别人好的东西就是不卖给你中国,这是整个中国制造业的落后。
一分钱一分货,我不赞同这个说法,举个例子:同样厂家做的样品管,国外的卖给客户是100美元=660RMB,我们国内的才卖100RMB,试问这是一分钱一分货吗?
国内的仪器是自己研发的,不是仿制的,这个请调查了再说。这类仪器不是汽车,也不是飞机,我们国家早在上世纪70年代就已经有了比表面仪器,只是当时只在实验室里罢了。
DFT只是他们吹嘘好罢了,国际上也没有哪个权威机构说:DFT模式是最好的,是最好表征粉体比表面孔径这个特征的理论。分析仪器不是准确测量仪器,都是对比关系。另外,DFT模式我们也在研究中,不久就会出来,这只是多了个测试模型罢了。
氮气加氦气模式,汗颜,这是哪来模式?氦气只是用来测量死体积用的,氮气才是用来测试的。有些人喜欢玩文字游戏,特意把氮气氦气说在一起,发明了新的名词“氮气加氦气模式”,这个模式国内,国际标准上貌似都没有吧。
其实,国外现在最先进的仪器已经说明不用氦气了。
gappnj
第32楼2011/04/22
V-sorb 2800系列在数据的准确性、重复性是毋庸置疑的,这一点有大量的实验结果可以证明。
因为仪器的电路是采用成熟的工控模块,气路是与国际接轨的集成方式,所以在设备的可靠性、运行的稳定性方面您大可放心
实验过程主要装好样品管,填写样品名称和样品质量就可以开始实验,且整个实验过程都是完全自动化,包括样品前处理不仅实现了完全的自动化控制处理温度,处理时间,连什么时间开始预处理都可以设置,而且可以跟实验过程同时进行,楼主觉得这样的操作是否方便还简便啊
在售后服务方面会定期有客户回访,回访包括不光包括对产品的使用情况,还包括销售人员和技术人员服务的满意程度,如果有问题当然会尽快解决
至于配件的价格,介个关键看他配件的质量啦
