阿喜
第11楼2010/12/13
[quote]原文由 yanli4283(yanli4283) 发表:1、先检查一下你的氘灯的使用时间,有没有在使用时间范围之内。2、倪在连接氘灯的插线松动了没有,有可能接触不好造成的。3、电压稳定不稳定。4、重新更换一个进行排除问题。[/quot呵呵,谢谢,我自己查看一下
第12楼2010/12/13
电路板出现故障这个可能性很大
liyaocang
第13楼2010/12/13
氘灯可能是到了使用寿命了,该换个新的了
阿三
第14楼2010/12/13
能详细说一下嘛 不是很懂 呵呵
kissyou198888
第15楼2012/02/07
如果是氘灯能量低,就把氘灯拆下,自行把能量调高点也能凑合用,就不用换一个新的了
dongboat
第16楼2012/02/07
1.氘灯能量不足2.线路问题3.电路板问题
syydyy
第17楼2012/02/09
一般应该是氘灯到寿命了,该换了,机器出问题的几率很小,你说的那种一亮一灭就是仪器在不停地尝试启辉氘灯!
johnsonxiao
第18楼2012/02/10
看看你氘灯的使用时间,我估计是氘灯寿命到了的缘故呢
tangtang
第19楼2012/02/11
换一个灯确认一下。
yu313
第20楼2012/02/15
可能氘灯能量的问题吧,再就是看看接线松动了没有?
