xing-xing
第11楼2010/12/21
如果很大在使用时应该能感觉出来的。这个有点难
雾非雾
第12楼2010/12/21
俺实验室的马弗炉天天这么用,从来没有考虑过它准不准,也没发现什么异常,楼主能说说您发现哪有异常才引起您的怀疑的?
去年冬天
第13楼2010/12/22
可以用探测式的数显温度计。最高可以测1000度。
第14楼2010/12/22
没有请计量的校验过吗?
东方逸
第15楼2010/12/22
这个还真有点难。。如果对温度很在意,只能让校准实验室校准了。
水星
第16楼2010/12/22
这个真不好测哦,哪有那么高的东东来测啊
回头无岸
第17楼2010/12/29
需要铂铑热电偶的吧?要真是到了1300度到时候没热电偶不行的啊那话说会来铂铑热电偶要不要先测定下准不准呢?
北京科宇翔
第18楼2011/08/30
当到达你设定的温度稳定后用专业热电偶测试,看与表头温度是否一致或者相差不大
zmsfather
第19楼2012/03/16
用电位差计检定
wangjunyu
第20楼2012/03/27
计量所一般都有专用的电极进行测量的,通常马弗炉的 温度允许误差比较大
