caolinkoko
第11楼2010/12/10
难点是找合适的柱子,安装都是小CASE,直接看说明书
蝴蝶飞飞
第12楼2010/12/10
要是没有说明书,或者专人在旁边指导,最好别乱动,危险啊
yushui666111
第13楼2010/12/10
1.安装柱子不麻烦,就是两个螺母的事情,简单看一下培训教程就学会了,这个是基本的操作;2.在仪器说明书上也有。
千江有水
第14楼2010/12/11
首先看你色谱配置支持不支持毛细管柱,如果支持直接安装 注意进样口端和检测器端的安装长度(可以询问色谱厂家或者看说明书)。如果不支持毛细管柱 那就需要安装或者更换相应插件,具体情况咨询厂家
