第11楼2008/05/02
有没哪位前辈换过密封线圈的?
第12楼2008/09/01
viton在密封圈中是算廉价的,性能也是很一般,适用与中型场合,实质上就是氟橡胶,用全氟橡胶材料的密封圈会更好一些。这两者的差别在于,都是以C-F键为主,但是viton的分子间是用C-H键连接,而全氟橡胶还是用C-F。可以看出来,C-F键当然要更稳定一些
第13楼2008/09/08
受教了!
第14楼2008/09/09
学习了,以前还真没注意。。。。。
第15楼2009/09/17
经常活动的地方,例如样品室和样品台直接的密封圈,电子枪的密封圈,真空衬管的密封圈,还有物镜光阑杆的密封圈,寿命大约都是多少呢?
第16楼2009/10/09
学习了,从来都没有注意过这样的问题呢
