deyxy
第11楼2010/12/10
捕集管只是去除He气体中的水分和一些杂质。与是否分流无关。这东西最怕水。一般情况,将捕集管装在低气流下升温老化一段时间就可重复使用。
symmacros
第12楼2010/12/11
堵塞是一个方面,可以像楼主这样判断,但多数情况下是里面吸附分流出来的物质而失效。
fancygirlm
第13楼2010/12/13
如果堵塞或者是吸附饱和了,应该从谱图上也可以看出来吧还有,如果老化的话应该怎样操作?
chen0365
第14楼2011/04/28
与楼上的问题相同,另外还想知道,缓冲管内装的是什么 东东。
星际小王子
第15楼2011/04/29
里面是空的,利用小体积到大体积,流速会降低,所以高沸点样品会沉积在里面
