水源守护者
第11楼2010/12/20
有一种可能是你的样品含颗粒物较多,这样的话取样误差很大,可以考虑先用超声波处理
二头
第12楼2010/12/20
当然是要先稀释啦,不然相当于显色剂的用量降低了很多倍啊!显色肯定就不对了。
tdm
第13楼2011/01/12
总磷我们也是先稀释,后加显色液的。
sharplake!
第14楼2011/01/14
稀释完再加 你比色的话取样不用50ml吧???
abcdefghijkl123
第15楼2011/02/02
测磷时是先稀释至刻度,再显色的
foodmate22
第16楼2018/04/26
一般来说总氮采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,使用紫外分光光度计。总磷采用钼酸铵分光光度法,使用可见分光光度计。这两种反应过程都是不可逆的,原则上反应浓度应落在标准曲线范围内,浓度过高会带来误差,应在加入显色剂之前稀释。
