蓝精灵
第11楼2010/12/08
4.分辨率的大小对样品检测的影响有多大?小于0.5和小于0.7的差别有大?A:分辨率指质谱对相邻质荷比峰的分离能力,国际上有两种定义,10%谷和50%谷,即相邻质荷比峰谷的重叠部分与峰高的比值为10%或50%。对同位素的测定和化合物结构解析有较大意义。0.5和0.7都不能很好的分辨出同位素离子吧~
第12楼2010/12/08
5.扫描速率有的是15000,有的是6000,相差如此之大对图谱是否影响很大呢?A:只知道扫描速率快频率高在色谱质谱联用中对峰较窄的物质有利,能避免漏信息,不知道具体对信号强度影响大不大,期待高人解答~
第13楼2010/12/08
6.真空度是什么意思啊?代表的是仪器的哪个部分啊?A:离子源、质量分析器、检测器是需要高度抽真空的,原理是以免气体分子与飞行中的离子发生碰撞使离子产生能量的变化,改变离子飞行轨迹,表现在真空度高能降低本底噪音和记忆效应,从而能一定程度提高灵敏度。
第14楼2010/12/08
7.普库检索是个什么功能?我们能用的到吗?A: 貌似很多公司都有自己的标准图库,对于高分辨质谱也有标准谱库,对未知结构的化合物,由高分辨质谱得到其精确分子量,输入谱库可方便查的其可能的化合物分子式。
第15楼2010/12/08
自己的问题,气质联用接口与液质有什么不同,是否需要设置特别的参数?
lyj1987-
第16楼2010/12/08
7.普库检索是个什么功能?我们能用的到吗?检测出物质的特征峰的谱图以后,可以通过普库检索看其匹配度检索是否是该物质。
小卢
第17楼2010/12/08
是不是要先把标准图谱存进去呢?
第18楼2010/12/08
有的仪器工作站设有这个功能,可以自己往谱库里添加图谱的
第19楼2010/12/08
还想知道气质常用的离子源类型是什么~
chenqianjuanlle
第20楼2010/12/08
GC-MS常用的离子源有电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI),但是最主要的区别在于检测方式,如离子阱,单极四极杆,串联四极杆和飞行时间等。
