arvid2007
第31楼2010/12/11
仪器上有一个紧急按钮,遇到紧急事件可以按,从而保护仪器
第32楼2010/12/11
至于回火,第一时间是关气,后再检查是液封、空气流量或其他地方出问题
秋月芙蓉
第33楼2010/12/11
现代的AA,基本有防止回火装置
社区=冬季=
第34楼2010/12/11
回火装置是什么样的?
sandhuang
第35楼2010/12/11
内置了,一般看不到吧
yimaomao
第36楼2010/12/11
有没有遇到回火现象的呢?
缺水的海豚
第37楼2010/12/12
气瓶是要注意点哦
颠三倒四
第38楼2010/12/14
为了做期间核查,0.1ppm铅做10次测重复性,结果重复性总是不能达到自己想要的结果,我就一直做,一直做,结果读到第50个样品时,需要做重置斜率了,结果重置斜率,把重置斜率那个浓度点放入后,读完后还是要求我继续再读标线,晕死,铅用火焰法做似乎不稳定,时高时低的
第39楼2010/12/14
这个期间核查成本也太大了,具体用哪个波长?
第40楼2010/12/14
选用的是217的,是系统默认的,我没有去改过
