jack510070
第51楼2012/03/31
CID和CCD同属电荷转移器件(CTD),但原理上有明显的区别,最主要的区别是CID的信号(电荷包)不需要经过很长的转移链,而是可以直接指定其行列地址读出,即所谓的随机像元读出方式;其次,CID可以在光积分同时读出信号,然后可以选择是继续积分还是开始新的积分,即所谓的非破坏性读出,而CCD一旦读出信号,就只能开始新的积分(曝光)了。
这两个特点很有用,尤其是非破坏式读出方式。在发射光谱中,一些谱线可能很强,需要较短的曝光时间,而另一些谱线很弱,需要较长的曝光时间。有了这种读出方式,就可以读出较弱的曲线,同时保证较强谱线的正确读出。
因此,CID更适合发射光谱应用。但遗憾的是,因为专利的原因,目前CID在科学仪器界的应用并不广泛。
acronis
第53楼2012/04/01
你说的背照式CCD,背照式CCD的量子效率相对于前照式CCD要高得多,峰值可以达到90%,而前照式只有40%左右。但实际上还可通过在CCD靶面镀上一层lumogen来提高紫外的效率。这种材料被紫外光照射,会激发出荧光,荧光再为后面的CCD所接受,就可以大大提高整个探测器在紫外的探测效率。实际上,镀上lumogen的CCD也不算贵,大家可以自己去查价格。我分析过斯派克的仪器,个人猜测斯派克用的就是镀膜后TCP1304或者对应的ILX系列CCD。
从光路结构上看,罗兰圆的光谱仪用线阵CCD就足够了,面阵浪费。这才是根本原因
acronis
第54楼2012/04/01
CID在科学仪器界应用不广泛倒都不是因为专利的原因。诚如你所言,CID在原理上非常适合发射光谱检测,同样的,也适合天文探测,因为一个个的星星就像发射光谱一样,黑暗中有一个亮点。
CID的缺陷在于模式噪声较大;而且CID的读取速度相对CCD实在很慢;在其他成像模式情况下,相对于CCD,也没什么特别的优势。慢慢的,CID停滞不前,CCD高歌猛进,CID就式微了。如果CID真的比CCD好用得多,光卖专利授权费早发大财了。
