〓猪哥哥〓
第32楼2010/12/29
按照成分的性质,如黄酮,生物碱,或者按照专人专用,自己管理
faircanton
第33楼2010/12/29
专人专用,如果坏了怎么办?会不会受处罚?
影子
第34楼2010/12/30
我们一般是特殊的柱子专用(一个品种一根),普通的柱子乱用
yuduoling
第35楼2010/12/31
国企考虑成本不是太多,几乎每个样品一根柱子
huaibeijiayuan
第36楼2011/01/02
我们是按产品来分类,基本一个产品一个柱子,同时考虑样品的性质
快乐
第37楼2011/01/02
这要根据自己实验室的情况来定,若是生产企业,可能会更好分些,一个产品,可以用一根; 或是一种物质用一根柱子。若是专业的检测机构,就会用高浓度的、低浓度,或基质干净的,基质复杂的来分。
lnzyjqh2002
第38楼2011/01/11
如果知道要做的东西的单一化合物,我一类成分,可以专注专用,但如果是混合物怎么办呢?东西本来就很杂,怎么个专柱专用法?
阿三
第39楼2011/01/11
那就一类样品一根柱子
第40楼2011/01/11
关键是没分析之前我们也不知道里面都有什么类型的东西啊
东风恶
第41楼2013/09/24
最好一个品种一个色谱柱。
