wdl158160
第29楼2010/12/08
1、高炉煤气:高炉炼铁过程中产生的含有一~~~~回答正确~~~~等可燃气体的高炉排气。
2、水煤气:~~~~回答正确~~~~
3、天然气(沼气):~~~~回答正确~~~~
4、液化石油气: ~~~~回答正确~~~~
5、焦炉气:~~~~回答正确~~~~
6、裂解气:石油烃高温裂解生产低级烯烃过程中生成的多组分混合气体。其组成随裂解原料、裂解方法和裂解条件而异。主要是~~~~回答正确~~~~
。还有氢气、少量炔烃、硫化物、一氧化碳、二氧化碳、水分及惰性气体等杂质。
7、爆鸣气: ~~~~回答正确~~~~混合成
8、笑气: ~~~~回答正确~~~~
9、裂化气: 也称炼厂气。炼油厂各产气装置的产率与组成,随装置所处理的原料、生产方案及工艺技术条件的不同而变化。炼油厂产气的二次加工过程主要有:催化裂化、热裂化、延迟焦化、催化重整、加氢裂化等。催化裂化气体中含有大量~~~~回答正确~~~~,并有一定量异丁烷,是烷基化油的主要原料。
10、电石气:~~~~回答正确~~~~
zhanghe-2008
第32楼2010/12/08
1、高炉煤气:高炉炼铁过程中产生的含有~~~~回答正确~~~~等可燃气体的高炉排气。
2、水煤气: ~~~~回答正确~~~~
3、天然气(沼气): ~~~~回答正确~~~~
5、焦炉气:~~~~回答正确~~~~
6、裂解气:石油烃高温裂解生产~~~~回答正确~~~~过程中生成的多组分混合气体。其组成随裂解原料、裂解方法和裂解条件而异。主要是甲~~~~回答正确~~~~。还有氢气、少量炔烃、硫化物、一氧化碳、二氧化碳、水分及惰性气体等杂质。
8、笑气: ~~~~回答正确~~~~
10、电石气:~~~~回答正确~~~~
