  • chunshan
    第11楼2010/12/17
    盐酸很容易蒸发,硝酸沸点120多
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • ldgfive
    第12楼2011/01/19
    应助工程师
    硝酸直接蒸出来就可以了,没有问题的
  • liu999999
    第13楼2011/01/20
    水能赶硝酸吗?
    【四季风】(gpwrx) 发表:一般情况下,消化到最后时,加水煮沸后将硝酸赶尽,而不是用盐酸将硝酸赶尽
  • caolinkoko
    第14楼2011/01/21
    在沸水狀態,硝酸非常容易揮發。如果你要一點硝酸都沒有,那就只有蒸干了。
    liu999999(liu999999) 发表:水能赶硝酸吗?
  • yuzengsheng
    第15楼2011/01/21
    不可能的,因为盐酸的沸点比硝酸的低。
  • 该帖子已被版主-liu999999加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • pingzet
    第16楼2011/01/26
    估计不可以,没试过
  • banditalvin
    第17楼2012/04/25
    在有色金属的检测当中是在蒸干的条件下用盐酸赶硝酸的
  • layman-chen
    第18楼2012/07/10
    一般不是沸点高的酸赶沸点低的酸吗?还有为什么不能直接蒸发呢?
    banditalvin(banditalvin) 发表:在有色金属的检测当中是在蒸干的条件下用盐酸赶硝酸的
  • liu999999
    第19楼2012/07/11
    这个观点比较准确。
    layman-chen(layman-chen) 发表:一般不是沸点高的酸赶沸点低的酸吗?还有为什么不能直接蒸发呢?
  • 这些年
    第20楼2012/07/30
    黄金冶炼行业,有很多分析方法,都是用盐酸赶硝酸的,比如说,活性碳富集——碘量法测定金中就是这样赶硝酸的。
