  • xuanxuanbaobei
    第11楼2010/12/09
    谢谢啊,这下明白了,这个疑惑终于解决了!
    hiei(qhdzn) 发表:软件中点击空白然后点击标准空白测的只是载流,
    标准系列中需要做0点,曲线中的零点显示值是零点的荧光值减去标准空白荧光值得到的。
  • xuanxuanbaobei
    第12楼2010/12/09
    谢谢大家,我今天又重新配了一次标准,重新配了试剂,载气流量300改成400,屏蔽气流量800改为1000,标准曲线R=0.9998.
    明天打算消化样品测一下,看看结果怎么样。有问题再来请教大家!谢谢啊!
  • 水星
    第13楼2010/12/09
    你可以用个硼氢化钾溶液洗洗,效果不错哦
    xuanxuanbaobei(xuanxuanbaobei) 发表:谢谢 ,我再试试看,管道如果污染了怎样清洗干净,我每次做完先用载流清洗一会,再用去离子水清洗,然后排空,把管道和气液分离器中的液体都排干净。
