职业游民
第11楼2010/12/08
第六章:LED产品的分类:
LED产品分类很多,我们简单地来看看分类方法。LED根据发光管发光颜色、发光管出光面特徵、发光管结构、发光强度和工作电流、芯片材料、功能等标准有不同的分类方法。下面简单介绍前六种分类方法。 1、根据发光管发光颜色分类 根据发光管发光颜色的不同,可分成红光、橙光、绿光(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含2种或3种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。 2、根据发光管出光面特徵分类根据发光管出光面特徵的不同,可分为圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作T-1;把φ5mm的记作T-1(3/4);把φ4.4mm的记作T-1(1/4)。 由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。 (2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。 (3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
4、根据发光强度和工作电流分类 根据发光强度和工作电流,可分为普通亮度LED(发光强度<10mcd)、高亮度LED(10~100mcd)和超高亮度LED(发光强度>100mcd)。 一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)。 3、根据发光二极管的结构分类 根据发光二极管的结构,可分为全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等。
5:按功率分:有小功率LED(0.04-0.08W),中功率LED(0.1-0.5W),大功率LED(1-500W),随着技术的不断发展,LED的功率越做越大.
6:按封装形式分: 一种是SMD(贴片)和DIP(直插)两种
对于LED 的分类,大家有一个意识就行,真正还要见到实物和实际应用才能够真正的区分,我们在<成为LED专家的秘藉的应用篇>会有实物并用的详细介绍,请大家在应用篇中再进行深度的学习和了解.
职业游民
第12楼2010/12/08
第七章:LED的驱动:
职业游民
第13楼2010/12/08
第八章:LED应用范围:
在上面我们对LED进行了一个全面的详细的介绍,哪我们下面就来学习一下LED到底用在什么地方,LED的应用很广, 括通讯、消费性电子、汽车、照明、信号灯等,可大体区分为背光源、照明、电子设备、显示屏、汽车等五大领域。我们随时都可见,例如:收音机的示灯,大屏幕的LED显示屏.我们现在对它的应用进行一个全面的分类:
1 、汽车部分:以汽车內装使用包括了仪表板、音箱等指示灯,及汽车外部 ( 第三刹车灯、左右尾灯、方向灯等 ) ,目前欧洲系列车种包括奥迪、宝马、福斯等品牌全系列采用高亮度 LED ,而车厂中,丰田汽车也率先将仪表板的背光板换成高亮度 LED ,其他各车厂新车,也在陆续采用。若再加上前后车灯、刹车灯,交通标志等,与交通有关的市
场,商机非常庞大。在交通标志灯市场方面,全球约有 2000 万座交通标志灯,若每年更新 200 万座,商机可延续 10 年。
2 、背光源部分:主要是手机背光光源方面,是 SMD 型产品应用的最大市场。虽然近两年手机的增长速度已明显趋缓,但全年仍有 4 亿支水准,以 1 支手机要 LED 背 光源 2 颗、按键 6 颗 SMD LED 计,一年保守 4 亿支手机需求约 32 亿颗 LED 。最近韩国蓝色背光手机风潮,使蓝光 LED 的市场供不应求,显见手机在 LED 应用市场中仍占有举足轻重的地位。继蓝光手机后,目前市场已是彩屏手机 天下。以往彩屏手机是极高端产品,不过今年主要零组件价格下滑,使得彩屏手机和单色手机的价差缩小,加上厂商的大力促销,手机的换型潮悄然发生。
职业游民
第14楼2010/12/08
3 、显示屏: LED 显示屏作为一种新兴的显示媒体,随着大规模集成电路和计算机技术的高速发展,得到了飞速发展,它与传统的显示媒体 ― 多彩霓虹灯、象素管电视墙、四色磁翻板相比较,以其亮度高、动态影像显示效果好、故障低、能耗少、使用寿命长、显示内容多样、显示方式丰富、性能价格比高等优势,已广泛应用于各行各业。
4 、电子设备与照明: LED 以其功耗低,体积小,寿命长的特点,已成为各种电子设备指示灯的首选,目前几乎所有的电子设备都有 LED 的身影
5: 特殊工作照明和军事运用:由于LED光源具有抗震性、耐候性、密封性好,以及热辐射低、体积小、便于携带等特点,可广泛应用于防爆、野外作业、矿山、军事行动等特殊工作场所或恶劣工作环境之中。
6: 装饰:可广泛应用在发光立体字;建筑景观外观发光体;高架、高楼、公路、桥梁、地标、标志建筑发光源;广告立体字、标志、标识、指示光源;商业空间、机场、建筑工程、地铁、医院、饭店、白货商场、广场、餐馆、PUB设计灯光;汽车、运输、轮船、宣传指示警示光源;电脑、手机、通信、滑鼠、信号传输应用光源
随着LED的技术的不断发展,LED成为照明产品是目前发展的一个方向,也是一个必然的方向,LED的用途只会越来越广,各位朋友也可以自己去创造LED的应用新领域.
职业游民
第15楼2010/12/08
第九章:LED使用注意事项
LED有着独特的优势,但LED是属一种脆弱性的半导产品,所以我们在用LED产品的时候要格加小心,现在我LED使用注意事项供给在大家学习,在使用的时候请高度的重视:
(1) 应使用直流电源供电
有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。采用专用开关电源(最好是恒流源)给LED产品供电就不会影响产品的使用寿命,但产品成本相对较高。
(2) 需做好防静电措施
LED产品在加工生产的过程中要采用一定的防静电措施,如:工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时也要保证车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED相对而言更容易被静电损坏。另外,不同质量档次的LED抗静电能力也不一样,质量档次高的LED抗静电能力要强一些。可能有很多的朋友对静电不是很了解,我在这里再详细的介绍一下静电的知识: 静电的实质是存在剩余电荷。电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量,英语叫
ESD. 电位、电场、电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。很多静电问题都是由于人们没有ESD意识而造成的,即使现在也有很多人怀疑ESD会对电子产品造成损坏。这是因为大多数ESD损害发生在人的感觉以下,因为人体对静电放电的感知电压约为3KV,而许多电子元件在几百伏甚至几十伏时就会损坏,通常电子器件被ESD损坏后没有明显的界限,把元件安装在PCB上以后再检测,结果出现很多问题,分析也相当困难。特别是潜在损坏,即使用精密仪器也很难测量出其性能有明显的变化,所以很都电子工程师和设计人员都怀疑ESD,近年但实验证实,这种潜在损坏在一定时间以后,电子产品的可靠性明显下降。
职业游民
第16楼2010/12/08
(3)LED的温度:
要注意温度的升高会使LED内阻变小 当外界环境温度升高后,LED光源内阻会减小,若使用稳压电源供电会造成LED工作电流升高,当超过其额定工作电流后,会影响LED产品的使用寿命,严重的将使LED光源“烧坏”,因此最好选用恒流源供电,以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。LED温度也是影响LED寿命的最重要的因素.请大家引起重视.
(4) LED产品的密封
不管是什么LED产品,只要应用于室外,都面临着防水、防潮的密封问题,如果处理不好就会直接影响LED产品的使用寿命。现在有少部分对产品质量要求比较高的生产厂家采用传统的环氧树脂“浇灌”的方法来密封LED产品,这种方法操作起来比较麻烦,对于体积较大的LED产品不是很适合,也会造成产品的重量增加。
(5)LED 的电流不能超过LED的IF电流:,过流的工作会使LED寿命很快下降,如果超出过来,就会马上把LED烧坏.
(6)LED折脚注意: LED在弯脚或折脚时请不要离胶体太近,应与胶体保持2mm以上的距离,否则会使LED胶体里面支架与金线分离,管脚在同一处的折叠次数不能超过三次,管脚弯成90°,再回到原位置为1次.
(7)焊接温度:焊接溫度在260℃左右,時間控制在5S以內,焊接點離膠體底部在2.5mm以上,電烙鐵一定要接地.绝对不充许带电焊接LED.
