职业游民
第21楼2010/12/08
六十五:焊接电流的大小应跟据什么因素确定?答:根据焊条类型,焊条直径,焊件厚度,接头形式,焊缝位置,焊道层次等决定。六十六:对于技术条件要求高的焊接件,在装配时应考虑什么? 答:装配间隙,焊接收缩量。六十七:焊接时根据什么选择焊条的直径?答:焊件厚度,接头形式,焊缝位置,焊道层次。六十八:手工电弧焊用电焊机分为哪两大类? 答:交流弧焊机和直流弧焊机两大类。六十九:弯管常见的缺陷有哪些? 答:有:鼓包,压扁,折,椭圆,弯裂等。七 十:板料卷圆时常见外形缺陷有哪些? 答:锥形,腰鼓形,束腰,扭斜, 七十一:型钢的弯曲可采用哪些方法? 答:滚弯,压弯,拉弯。七十二:弯管的方法有那几种?答:压(顶)弯,滚弯,回弯,挤弯。七十三:焊条按其药皮溶化后的熔渣特性分为哪几类? 答:分为酸性焊条和碱性焊条两大类。七十四:平面图形有几个方向的基准? 答:有水平和垂直两个方向的基准。七十五:基本视图分为哪几部分?答:分为主视图,后视图,俯视图,仰视图,左视图和右视图。七十六:尺寸基准按其性质不同可分为哪两类? 答:可分为:设计基准和工艺基准两类。七十七:冷作结构图的表达方法可分为几种?答:可分为:结构简图,简单结构图和复杂结构图三种。七十八:金属材料可焊性由什么决定? 答:由物理化学可焊性及工艺可焊性决定。七十九:切削运动由哪几个运动组成?答:由主运动和进给运动组成。八 十:切削金属时的切削要素是什么? 答:是:切削速度,进给量,切削深度。
八十一:麻花钻由什么金属材料制造? 答:由高速钢组成。八十二:机械加工余量有哪两种?答:有工艺余量和总余量两种。八十三:通常电器控制电路由哪几部分组成? 答:由动力电路,控制电路,信号电路等照明电路组成。八十四:什么是液压回路? 答:用液压元件组成并能完成特定功能的典型回路。八十五:零件的机械加工精度有哪几部分?答:有尺寸精度,形状精度,位置精度。八十六:什么是低压电器? 答:工作在交流1000V以下的电器为低压电器。八十七:什么是卷板? 答:是用卷板机对板料进行连续点弯曲的塑性变形过程。八十八:钢结构焊接后产生残余应力和变形的主要原因是什么? 答:钢结构件局部受热和冷却,高温区域的金属热涨冷缩受到周围冷金属的阻碍。八十九:什么是生产技术准备过程? 答:产品在投入生产前所进行的全部生产技术准备工做。九十:钢板锥面滚弯的方法有哪些? 答:有小口减速法,双速回辊卷制法,旋转送料法,矩形送料法,分卷制法等。九十一:钢板柱面滚弯缺陷有哪些? 答:有(1)外形缺陷(2)表面压伤(3)卷裂。九十二:板料预弯的方法有哪些? 答:(1)手工锤打预弯(2)压力机械型模或通用模预弯(3)卷板机用模板或垫板,楔形垫板进行预弯。九十三:改善机弯小弯曲半径,薄壁钢管弯头的措施有哪些? 答:有(1)使用曲线滑槽或滚轮(2)采用内侧壁加垫方法(3)使用弯道速度慢的弯管机(4)采用顶镦弯管机。九十四:简述火焰矫正的原理? 答:火焰矫正是利用火焰加热变形构件的凸部,使凸部金属加热膨胀受阻而产生压缩应力,当压缩应力超过加热金属的屈服点时,凸部金属纤维产生塑性变形,从而达到矫正的目地。九十五:什么是三视图? 答:常称主视图,俯视图,左视图三个基本视图为三视图。九十六:铆工进行装配的三要素是什么? 答:是支撑,定位,夹紧。九十七:什么是矫正? 答:矫正就是将钢材在外力作用下产生塑性变形,使钢材局部收缩的纤维拉长,伸长的纤维缩短,达到金属部分的纤维长度均匀,以消除表面不平,弯曲,扭曲和波浪变形的缺陷,从而获得正确的形状。九十八:三角形展开的原理是什么? 答:原理是将零件表面分成一组或很多组三角形,然后求出各组三角形每边的实长,并把它们的形状依次画在平面上,得到展开图。
