头像更新中,请稍候…
第11楼2010/12/21
能赶上ODS的慢速了,呵呵如果不加压或者减压,根本不动
阿三
第12楼2010/12/21
ODS的是多少目呢
19861005
第13楼2010/12/21
大粒度的用来拌样,小的用来装柱子
It`s me
第14楼2010/12/21
LZ因根据你要分离的物质选择。我以前用的较多的是200-300目的但也用过600-900目,但太细,直接放弃。
第15楼2010/12/22
一般开放型的是50色谱柱就各不同的,从1.7到50,都可能
第16楼2010/12/22
600-900是不是相当于薄层的硅胶粒径了啊?
第17楼2010/12/22
根据实际需要选择吧,呵呵,不过一般情况是这样
第18楼2010/12/22
也可以用规则一样的
第19楼2010/12/28
薄层的硅胶应该不到600-900,估计在300~400.
第20楼2010/12/29
不管怎么样,薄层的,还是用作薄层吧上柱子,还是用柱层析的吧另外,关于薄层的多少目,还真没看过资料介绍
