chow75
第31楼2010/12/12
乙炔里面混了空气 不怕爆炸啊, 要混 人家也不会混空气吧???
第32楼2010/12/12
夕阳
第33楼2010/12/12
看来楼上的版友对于这个帖子还是很敏感的呦,否则不会将同一个帖子连续质疑了两遍吧!首先回答楼上的第一个问题:原子吸收的燃烧系统在点火前,分别引入了空气和乙炔,即是两种气体的混合物,对吧?请问:在这种情况下,发生爆炸了吗?即便随后混合气被点燃,也没有发生爆炸吧?下面回答楼上的第二个问题:楼上的这个个观点倒是可以值得探讨的,那就是:的确不一定是混入空气,有可能混入其他的惰性气体,例如:氮气或氩气;但是那样做是不是成本有些高了?否则,要不怎么说这瓶乙炔气是“怪异”那!回答完毕!
zwyu
第34楼2011/01/01
安老师分析的有道理。
chemistryren
第35楼2011/01/03
安老师再一次介绍了一个看似简单的维修案例。也给予了合理的解释。。稍作润色完全可以向杂志投稿的。
abcdefghijkl123
第36楼2011/01/30
这个乙炔气体的不纯的确是个容易被人忽略的问题
dhqing
第37楼2011/01/30
不道德的生产厂家和奸商还是大有人在,支持楼主的观点。
kalwahe
第38楼2011/02/05
受教了。。。还能有这毛病。。
baadavid
第39楼2011/02/14
第一个问题,燃烧器中的燃气和助燃气的燃烧方式和钢瓶中存在空气的燃烧方式并不相同。如果钢瓶中混有较大量的空气,确实有爆炸的危险。当然,有的仪器会防止这种情况的发生。
第40楼2011/02/14
请教楼上版友:即便您的上述观点成立,请问:为何“有的仪器会防止这种情况的发生”呢?难道仪器可以防止乙炔钢瓶的爆炸吗?此外是何种仪器有这种功能啊?原理是什么?
