秋月芙蓉
第21楼2010/12/09
要看具体的元素,ppm可以是样品本身的含量也可以是经过消解稀释后的浓度实际上,ICP的含量范围ppb-ppm
jcwsdsky
第22楼2010/12/09
XRF不可以使用吗?
喵喵&臭琦
第23楼2010/12/10
我没用过ICP前处理有什么特殊的吗?我以前用的都是AAS,就是用酸溶解后高氯酸冒烟稀释就ok了,请教ICP的前处理是怎么样的
第24楼2010/12/10
一样的,酸度要求与FAAS相当
第25楼2010/12/10
谢啦!
第26楼2010/12/10
样品经溶解稀释后高含量的元素达100ppm 低含量的是0.1ppm 这样做出来的误差是不是特别大,还是这样根本就不能做,ICP做稀土元素这些可以吗,他们的分辨率能达到要求不?
lxe
第27楼2010/12/12
可以稀释两个倍数,一个高,一个低的,0.1ppm太低了。稀土元素可以做,但有时谱线不怎么好,看具体样品吧。我认为ICP不能完全代替AAS,因为ICP的干扰大一点,我们经常用AAS作对比。
第28楼2010/12/12
这个要看具体什么元素了稀土元素可以做,茶叶中稀土测定已经出台ICP的GB
第29楼2010/12/12
这是因为发射法的干扰比吸收法的大
coffee8
第30楼2010/12/12
ICP在很多方面是有优势的但并不是可以完全代替AAS同意有位版友的意见,二者应该互补
