hywuweidong
第61楼2011/01/18
ICP和原子吸收各有特点,主要根据各企业的实际情况及样品特点来定,不可简单下定论。ICP工作效率高一些,对一些高温元素是它的特长,但原子吸收干扰少,对含量低的元素是它的特长。 不管选择何种分析仪器,分析技术人员的实际工作水平是最重要的,文凭不等于实际工作水平。 要想提高产品质量,必须增强各企业的分析设备的投入,增加更多的控制点,同时必须有一批实践经验丰富的分析技术人员。
wjp20846323
第62楼2011/01/18
元素这么多,可以考虑用XRF做
xmqhp
第63楼2011/01/18
测这些元素还是ICP好,原子吸收测这些太麻烦了,也是因为这个原子,刚刚把原吸更换成ICP了.
wangjr73
第64楼2011/01/19
As的含量10ppm,用icp测有点吃力,需要称大样,即1克以上,稀释小体积,例如25毫升;Cr26%的话,只有大体积稀释后测定,最好稀释至1000毫升,误差有点大,可能会有0.5%-1%的误差,你们能允许这么大误差吗?
geyinling
第65楼2011/01/21
ICP可以代替AAS
kinkioo
第66楼2011/01/22
我们现在经常用到一些稀奇古怪的材料,国内都买不到标样,你们是怎么搞的啊?
feng_3165
第67楼2011/01/23
用的是EPA6010C标准
第68楼2011/01/23
maxgong19851230
第69楼2011/01/26
还是ICP比较方便啊,AAS测元素要一个个元素测,比较费时费力,换ICP的话用元素混合标液定量比较方便!你也可以ICP和AAS互补着用,NSI公司推出的ICP/ICP-MS元素标液,既可以用于ICP也可以用于AAS,而且价格和AAS标液相比仍有优势。
jie1ming2
第70楼2011/01/27
FDA准备将其附录重金属检查全部换ICP
