秋月芙蓉
第11楼2010/12/10
这个方面的维护,仪器厂商一般可以提供视频示范
AK-47(冲)
第12楼2010/12/10
每次使用的时候用硬一点的纸皮刮一刮。然后定期或者有异常的时候取下来用稀一点的硝酸擦拭一下,尽快吹干。拆的时候注意燃烧头的转动力度,套管的连接位置对应,不是很复杂。。螺丝可能多了点。
缺水的海豚
第17楼2010/12/12
这个我也没弄过哦
lily502
第18楼2010/12/19
适当的时候拿下来洗洗就可以了
arvid2007
第19楼2010/12/20
没有会的人在,所以还没拆洗过,一般只是拿个滤纸刮一刮。
zh860717
第20楼2010/12/20
是啊,我也从来都没有拆开过,现在点火后就听到突突的声音,像是雾化器堵住了,就试着拆开了,可是拆开了不知道该怎么样清理呀?
第21楼2010/12/20
能这样做,一般的维护保养工作就很好了
消咳喘
第22楼2010/12/20
燃烧头一般是不会损坏的,定期清洗就行了
金水楼台先得月
第23楼2010/12/21
日常保护我们一般用名片纸刮刮,出现灵敏度下降了,出现断焰了,我们一般拆开用50%的盐酸清洗,然后即使用水再清洗干净就可以了,至于雾化器,拆时要小心,如果是玻璃的撞击球就更好小心了,塑料的就好些!大胆些细心些!
hujiangtao
第24楼2010/12/23
看到燃烧头变黑了才清洗呵呵
