第11楼2005/12/20
太棒了.谢谢
第12楼2005/12/21
用内标法时要注意:内标物质中不得含有被测元素;因为要同时测被测元素和内标元素的吸光度值,因此必须使用双通道AAS。还有,Cd好像不能用作Pb的内标元素吧!!Pb应该用Zn才行
第13楼2005/12/22
在编辑方法里先选择内标法,然后配制标准溶液,配制方法:把待测溶液分为相等的几份,再在其中加入不同浓度的标准溶液,如果有sips,也可先测LR,然后按照仪器说明进行操作。
第14楼2005/12/26
老兄,您搞错了吧,这叫标准加入法,与内标法是两码事
第15楼2006/01/04
第16楼2006/01/04
我也上仪器试试!
第17楼2006/01/23
PE公司生产的AA800仪器可以做内标吗
第18楼2006/01/23
第19楼2006/02/15
顶顶一下!
第20楼2006/02/17
我想对“同样”做点解释,按楼上的意思,顺序扫描的ICP也就不能进行内标分析了吗?其实VARIAN的快速多元素分析基本和扫描ICP的功能差不多的。
