第47楼2006/05/22
石墨炉上没有内标法。因为石墨炉上不同元素的温度条件以及基改剂差别太大,同时检测的意义不大,原来PE的SIMMA6000也在几年前停产了
在火焰原子吸收上,各元素的分析条件主要差别在助燃比,“同时检测”可以有实现的硬件基础的。内标校正法主要校正的是标样与样品、样品与样品之间黏度、雾化效率、以及体积误差所带来的,比如,长时间导入高盐溶液导致的漂移、直接拿稀酸介质的标液去校正酒样品、高盐的地质样品等,可以提高准确度、减少样品前处理等,提高工作效率
第51楼2010/02/03
内标法的目的就是消除系统误差,使得标准物质(内标物)与待定量物质一起测定,这样仪器的不稳定性带来的影响会同时表现在标准物质(内标物)和待定量物质上,当我们进行定量计算时,这种影响会被“相对质量矫正系数”所去除,所以,内标法是定量最准确的方法。除此之外,标准加入法的定量比内标法稍逊一筹,但比标准曲线法要好一些。
本人认为,对于原子吸收来说,使用标准加入法就够麻烦的了,使用内标法实在是没有必要,这完全是商家为了市场占有率搞出来的东东,对于色谱分析来说,如果找到好的内标物确实是一个好的方法。如果在前处理时把内标物加入,整个实验操作过程出现的问题就一目了然了。哪个样品的处理出现了问题在分析结果上都会看得出来。并且,可以准确的计算物质的回收率。当然,这个比较理想化了。
