阿宝
第11楼2010/12/08
80度,10度/min升至220度
yiqi2008
第12楼2010/12/08
保持几分钟 谢谢
第13楼2010/12/08
在220度保持10分钟 足够了
第14楼2010/12/08
好 明天试试 谢谢阿宝
第15楼2010/12/09
还是不出呀 太郁闷了
第16楼2010/12/09
柱子到底合适不合适呀 我对柱子不太懂
第17楼2010/12/09
如果手头有其他柱子的话可以换个柱子试试 比如db-1,原来用db-1做过
第18楼2010/12/09
我只有hp-5的 和DB-1701的 不知道那个跟DB-1类似
戈壁明珠
第19楼2010/12/09
hp-5和DB-1类似
第20楼2010/12/09
你就换hp-5试试,另外可以把分流比调小
