haodou000
第18楼2010/12/09
恩,我考虑过这问题。这篇文章的侧重点不是ICPMS所以就没写,而且参数、程序比较复杂。
ICPMS 方法概述 参考GB/T 8538-2008附录A对检测方法进行设定,仪器参数见表1。采用在线加内标的方式消除物理干扰和电离干扰,动态反应池模式与校正方程消除多原子(分子)离子干扰。测量前使用仪器调谐溶液对仪器进行调谐校准。由混合标准溶液稀释成工作曲线,直接进样进行测定。
表1
条件 | 参数 |
| 条件 | 参数 |
RF功率 | 1100 W |
| 雾化器 | 十字交叉型 |
载气流量 | 0.9 L/min |
| 采样、截取锥 | 镍锥 |
辅助气流量 | 1.20 L/min |
| 离子透镜电压 | 5.75 V |
冷却气流量 | 15.00 L/min |
| DRC气体 | 甲烷气体 |
