头像更新中,请稍候…
第50楼2010/12/10
是啊,说得很有道理似的一些初学者吧,没有自己的思维,全盘照抄啊
第51楼2010/12/10
在那些有机溶剂不凑效的情况下,可以考虑硝酸水,力道强一些
第52楼2010/12/10
月旭的说可以反冲,不过我没有用过,如果厂家说可以反冲,那应该就不会降低柱效吧,其实品牌的不清楚
第53楼2010/12/10
如果是要比较,肯定是需要用这个参数的,呵呵
乐果
第54楼2010/12/10
应该有影响吧要不柱子为什么不让反接
19861005
第55楼2010/12/10
异丙醇可以用,但二氯甲烷不敢用,要不老板会上火的
第56楼2010/12/10
关于重生,这些溶剂都没有作用,只是处理一下柱子里的残留物,调一下柱压罢了
阿三
第57楼2010/12/10
应该都可以反冲吧 因为现在的柱子前后筛板一致
yuduoling
第58楼2010/12/10
没有重生过,这是高人才会做的事情
青林
第59楼2010/12/10
洗洗塞板还是可以.一般都是运气活!
