timstoicpms
第16楼2010/12/14
我使用PE Elan DCR-e,我也来回复一下吧:
【1】真空规亮度正常,电脑显示真空度正常,其他一切正常,但是不能读取数据。
2010年4-6月,我遇到类似情况。大量样品进行长时间测试时,偶尔会发生【Elan软件死机】,具体表现为:点击 Analyse Sample 后,分析进度条定格、卡住;Analyse Sample 等按键是灰色的、不可按动,但计算机并没有死机。重启计算机后,双击Elan软件要3-4分钟才打开,按键依然是灰色的。只有把质谱仪彻底关闭,再重新开启、抽真空,Elan软件这才恢复正常。
PE原配的Dell台式机,只有500M内存。我起初怀疑是内存太小,数据溢出。于是在电脑市场上买了一根同型号的1G内存添上去,共计1.5G内存。又把C盘格式化,重装Win XP英文版、Elan软件。后来发现,仍然会偶尔发生【Elan软件死机】。我只好在测试过程中,每隔两小时就主动重启计算机,以降低【Elan软件死机】的概率。但到2010年7月以后,这一症状就不再发生了,真是很奇怪。
本人自高中时代就对计算机病毒反编译很感兴趣,如果没考上大学,我可能就给中关村各个杀毒软件公司打工了。因此,可以排除是计算机病毒导致【Elan软件死机】。
【3】炬管旁边的冷却气和辅助气软管被高温烫破。
前段时间ICP-MS点火时频繁放电(排查方案见下文),波纹软管被击穿两个小孔(图中红圈所示)。
拨打PE 400电话询问广州售后服务中心,得知 一根波纹软件598元人民币!
虽然单位报销耗材很方便,但我想自力更生,省些钱。刚开始用生胶带紧密缠绕几圈。
后来找了一根医用塑料软管,直接塞进炬管侧口。
因为炬管周围温度很高,一段时间后软管就烤焦、发黄了。没事,在烤焦部位拿生胶带多缠几圈,就能隔热。实在不行,每隔几个月更换一根医用塑料软管——这比598元的特氟龙软管便宜多了。
【4】因氩气不纯点火失败。
点火的那一瞬间,对Ar 气体质量要求很高。
【5】等离子体可以点着,但是不能维持,最后判定是点火控制芯片故障。
我也遇到过这种情况。具体症状为: 点火之后能亮0.5秒,然后熄灭。我感觉如果火焰再持续0.5秒,就肯定点燃了。当时还怀疑,是不是MatchBox出故障了。后来用PE提供的一个塑料模具把RF线圈间距调整,就能正常点火了。因为RF高频线圈上经常有氧化膜和放电烙印,我每个月就用2000目砂纸将其打磨光亮,可能就是这操作导致RF线圈间距不正常。
【6】点火中,负载线圈和炬管之间放电,伴随噼里啪啦声音。
可能是RF线圈、炬管比较脏。如上文所说,可用2000目砂纸将线圈打磨光路,但,但要注意RF线圈间距。
【7】离子透镜上面的盖板密封不好导致仪器启动抽真空失败。
【8】离子透镜上的银质导线扯断脱落导致不能进行仪器调谐。
首先,PE软件里有个更换透镜的视频,多看几遍,再去动手。
其次,自己动手时要胆大心细:拆下什么线,透镜三叶圆轮(姑且这么叫吧)的正反朝向、透镜里的两根白色垫圈的放法。
最后,留意透镜腔上的密封圈,慢慢合上透镜盖板。
【9】调节炬管位置时接口部分有缝,导致丢真空,仪器等离子体熄灭!
是调节X-Y轴的那两个黑色旋钮?还是炬管托架上调节Z轴的旋钮?
根据你的描述,我猜测:最初炬管托架没固定到位、拧紧,以至于调节Z轴时,托架漏了一道缝。
timstoicpms
第18楼2010/12/14
下面是“答记者问”,呵呵
【popo 版友提到】“没事你拽那根线干嘛??那根线更你维护透镜又没有多大关系!”
拆卸PE Elan透镜时,是需要拆一根线的。那根线的中间是两个“公母卡头”,方便拆装。
【Rainwolf_Q 版友提到】“点炬最好两次,第一次蓝条快要跑完时stop一下,相当于吹扫掉雾室里面的空气”
根据我的观察,PE Elan 正常点火需要102秒。
第 0-70秒,通入雾化气(载气),吹掉雾化室里的空气;
第70-92秒,断开雾化气(载气);
第92-93秒,点火;
第102秒,又通入雾化气(载气)。
所以,你的“两次点炬”没有必要。
【regedit88888 版友提到】“不同意,这种情况是由于电脑内存被软件调谐文件写满,导致电脑罢工所致。”
你的控制计算机多大内存?去添一根吧
【ljhciq 版友提到】“仪器通讯连接有问题,彻底关机重起,实在是无奈啊”
PE Elan使用老式的并口排线,如果改用网线传输数据,应该会好得多。
