yzyxq
第86楼2010/12/18
楼上说的有道理。SN/T 2208-2008这个标准审定时,我在现场。制标人提供了很多实验数据,做的还是挺仔细的。但缺陷也是不少的。元素方法的LOQ问题,审定时就提出来了。其实在样品中的LOQ难以确定,因为,很难找到阴性样品。但是制标要求必须标注,所以制标人就写一个大致水平。关于这个指标的确定,大家有什么好办法也可以提出来。SN方法制定在残留测定方面有一定的技术优势。残留测定对回收率很关心。所以,回收率成了方法准确度的最重要指标,有时是唯一指标。但回收率显然是不能作为准确度保证的充分条件的。
abcdefghijkl123
第87楼2010/12/20
对于茶叶中的稀土,要用什么消解方法才能保证其全部被消解出来啊
第88楼2010/12/20
这是个大问题。几乎没什么好办法能证明元素全部溶出。没看到方法的编制说明,不能说这个方法一定能保证全部溶出。一般要证明全部溶出,可行的方法检测标准实物,或者和已确认的标准方法进行比较。通过理论解释也可以,但这个不是很有说服力。
xmqhp
第89楼2010/12/26
很好,学习了.
金水楼台先得月
第90楼2010/12/26
yzyxq版主:您好,我想问,地质样品稀土元素测定是否有相应国家标准或者行业标准,如果没有,茶叶中稀土元素测定是否可以使用于地质样品的分析
teanyt
第91楼2010/12/27
ICP-MS的检出限0.2ppm,这个也太高了吧
第92楼2010/12/28
我对地质样品不熟,不过就是对茶叶中稀土的GB 测定方法,我都难肯定微波消解的方法能将茶叶中的稀土都溶解出来。地质样品中稀土的溶出应该更困难些。
第93楼2010/12/28
这个也不一定算高,要看具体情况。如果仪器不稳定,本底没控制好,溶液中定量检出限2ppb。一般上ICP-MS时,样品定容稀释100倍,样品中检出限到200ppb也不是没有可能。
quinc
第94楼2011/01/07
有很多问题想要了解。
zhangyingfu138
第95楼2011/01/07
为什么不用ICP-OES测试呢?ICP-MS不是说对于ppb级别的比较好吗?高浓度的会损坏仪器的检测限吧!
