timstoicpms
第12楼2010/12/20
每瓶【钢瓶氩】容积是40 L,内压是15×106 Pa,折合成常压105 Pa,就是6000 L=6 m3 。质谱每分钟消耗约16.8L(冷却气15,辅助气1.05,雾化气0.75),每小时消耗16.8×60=1008 L=1 m3,因此理论上,每瓶【钢瓶氩】可以支持6小时。
但以上计算没有考虑实际情况,例如:
首先,气体供应商提供的【钢瓶氩】通常只有 13.0×106 Pa,这是因为 ①灌装效果受气温影响,天气越热,钢瓶内压越高;②此外,一些黑心气体供应商故意不充满。99.5%纯度的普氩 在各地售价从80-130元不等,如果少充2/15,就是十几元利润。
其次,【钢瓶氩】要留0.5×106 Pa=5 atm的余压。因此可利用的压力只有(13.0-0.5)×106 Pa,折合成常压105 Pa,就是5000 L=5 m3。那么每瓶【钢瓶氩】只能支持5小时。
每只杜瓦瓶容积是165 L,液态Ar在沸点-186℃时的密度是1.40 kg/L,而气态Ar在常温常压下的密度是1.78 kg/m3 ,满瓶液氩 折合成 常压Ar就是165×1.40÷1.78=129.8 m3,理论上可支持129小时。但气体供应商显然不会充满,并且杜瓦瓶也要留余压,按照满瓶液氩=120m3 常压Ar来计算,可支持120小时。
timstoicpms
第17楼2010/12/23
首先,液氩纯度比钢瓶好!
其次,根据上面的计算,1罐液氩=24钢瓶Ar。你根据当地气体价格,对比一下就知道液氩是否划算。
最后,梅塞尔气体公司提供 气体纯化方案,见下面链接:Gas purification systems - for the highest level of purity http://www.messergroup.cn/info/in5_6.asp
